Hi,
gibt es folgende Kombi-Lösung für den E46 Bj. 06/02:
ID3-Tag Anzeige im Business CD, die Musik dabei kommt von einem USB-Stick oder USB-Festplatte
+ Bluetooth Freisprechanlage
+ MFL Bedienung
Bei Dension geht die FSE nicht, bei Parrot geht die USB-Anbindung nicht.
Eine Idee wäre noch:
Dension Gateway 300 mit Bluetooth Adapter + USB-Stick. Mit diesem Adapter kann man nur etwas aus den Lautsprechern hören (Mikrofunktion geht aber nicht). Man kauft sich dazu eine billige Bluetooth FSE nur wegen des Mikrofons. Beim Telefonieren hört man dann die Stimme des Anrufers in den BMW Lautsprechern und parallel in dem FSE Lautsprecher.
