Hallo ich möchte meinen Keilrippenriemen inklusive Klimariemen wechseln, dazu möchte ich die Spannrollen auch gleich noch mittauschen. Kann mir einer sagen was ich da Alles für Spanrollen brauche
mfg
mfg
Such Hasso...ist nicht schwer, wenn du nicht weißt wie alt die Spann/Umlenkrollen sind würde ich sie neu machen. ![]()
danke schon mal aber für den Riementrieb der wasserpumpe und lima antriebt gibt es irgendwie 2 verschiedene varianten kann ich das nur durch nachschaun herrausfinden welche ich brauche
und gibt es die Spanrollen auch einzeln oder nur in verbindung mit dem spanner selbst und machne Rollen sind auch nicht mehr verfügbar steht dort
Die Variante ist nur federbelasteter Spanner und hydraulischer Spanner. Die Rollen bekommst du aber im Aftersales Bereich auch einzeln. ![]()
Guten Morgen zusammen,
beim weiß/blauen 3er 320d machen meine Spannrollen solangsam schlapp, hat jemand Erfahrung mit dem wechsel der Spannrollen oder vielleicht eine Anleitung.
Danke im vorab für jede Info
Ggf. Verkleidung ab, Riemen entspannen, spannrolle abschrauben.
Merken wie der Riemen lag nicht vergessen...
...und den Riemen gleich mit wechseln.;)
Danke...
Hat Niemand eine Anleitung oder so??
Des wäre echt supi ![]()
Wozu ne Anleitung? Das siehst du schon wenn du die Haube öffnest, mit etwas technischem Verständnis ist das kein Problem. Zur Not mach ein Foto von der Riemenführung.:)
Also ist es eine riesen Aufwand??
Hat das jemand beim 320D schonmal gemacht???
