da ich neu bin, stelle ich mich natürlich erst einmal vor!
Ich bin der Alex, 22 Jahre jung, wohnhaft in Bayern und natürlich stolzer Besitzer eines bmw`s
Soo,
nun zu meinem Problem, weshalb ich mich auch nach etlichen
Werkstattbesuchen (erfolglos) hier registriet habe und auf eure Hilfe
hoffe!
Seit ca. 2 Monate leuchten nach einer Fahrt von ca.
6-15km immer diese 3 Leuchten auf (Siehe Bildanhang). ABS und DSC ist
dann auch wirklich außer Kraft gesetz, hab ich alles schon getest. Es
lässt sich auch nicht über den DSC Knopf wieder aktivieren, sobald es
aufleuchtet. Jedoch wenn ich das Auto ca 1 Stunde stehen lasse und
erneut anlasse sind wieder alle Leuchten erloschen... Wann es genau
Auftritt kann ich nicht sagen, es ist wirklich unterschiedlich... mal
nach 2km mal erst nach 10km.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130612/4k6o6jjw.jpg]
War
vor 2 Wochen bei BMW und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen (siehe
Bildanhang) Da kam auch der Fehler Raddrehzahlfühler vorne rechts, den
ich auf Anweisung von BMW auch erneuert habe.. leider ohne Erfolg!
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130612/55wi5mnn.jpg]
Hat denn von euch schon mal jemand das Problem und ist so freundlich mir zu helfen?
Kann
mir kaum vorstellen, dass das ABS-Stuergerät defekt ist.. denn dann
würde es doch permanent aufleuchten und nicht erst nach einer weile
fahrt?
Nach langer Suche nach dem Fehler bin ich auf 3 Möglichkeiten gestoßen.. hoffentlich ist es einer davon
1 Möglichkeit: Wurde der falsche Sensor verbaut?
Hab den verbaut:
http://www.kfzteile.com/sensor…zahl/optimal::06s013.html Da steht ab Baujahr 09/2001... ich hab aber Bj 08/2001 aber denk das ist egal?
2
Möglichkeit: Mir ist beim durchforsten aufgefallen, dass der ABS-Ring
Vorne Rechts seher schmierig ist, denke aber, dass auch dies normal ist
und keine Probleme bereiten dürfte, oder nicht?
3 Möglichkeit: da
ich heute eine neue Waschwasserpumpe verbaut habe, ist mir folgendes
aufgefallen. Ich weiß zwar nicht, wohin die Kabel verlaufen.. HOFFE aber
doch, dass es jemand von euch weiß Anhand der Bilder kann man es gut
erkennen, Vor allem das braune kabel ist stark beschädigt, richtig
abgewetzt.
Ich hoffe doch, dass sich jemand auskennt und mir sagen kann, was sich alles in dem Kabelbaum befindet
Hier die Bilder dazu:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130628/8pdrpzas.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130628/hczbnoj5.jpg]
