Pin-/Kabelbelegung SWRA-Relaissockel
  • Habs gestern noch hingekriegt. Ich Trottel habe 2 Massekabel die miteinander verbunden werden müssen! Hat auch etwas gedauert bis es bei mir Klick gemacht hat :P Dementsprechend hatte ich noch 3 Kabel die wie auf der Zeichnung an das Relais gesteckt werden müssen. Ich habe es ohne Relaissockel gemacht. Habe dafür Steckkontakte an das Kabel "gequetscht" und dann ans Relais gesteckt und das Relais vernünftig im Relaisgehäuse befestigt.
    Jetzt habe ich jedoch eine undichte Düse, sodass kein Druck aufgebaut wird... Werde gleich mal die Düse ausbauen und mit Silikon, o.ä. versuchen es dicht zu kriegen :)
    Ich bin aber der Meinung die Pumpe für die SRA gehört zu haben, sodass nachdem frei codieren auch alles funktioniert :)
    [align=center]Lieben Gruß, Marcel :D
    Codierungen und das Auslesen des Fehlerspeichers im Raum Hamburg bei mir möglich :)
    MaTo90´s 320d
