Klappe die zweite
  • Danke für eure tollen Kommentarre.Ich meine
    wenn ich denn Kofferraum altmodisch mit Schlüssel und dazugehörigen
    Schlitz öffne.Nicht mit Funk und nicht mit Öffner unterm
    Nummerschild.Dann geht die Warnblinkanlage an.
    Muss ihn dann kurz entriegeln per Funk und dann geht sie wieder aus.
    Aber Warum? Wenn er eine Alarmanlage hätte müsste er ja noch Lärm
    dazugeben.Meine Scheinwerfer sind sehr verdreckt und hässlich bzw.
    Streuscheibe,hat dafür noch einer einen guten Tipp? Bei E-Bay gibts neue
    für knapp 70 Euro.Ist es schwierig diese auszutauschen?
    Mfg :)
  • Streuscheiben sind nicht sehr schwer zum tauschen.
    Etwa 1 Std arbeit.
    Blinker raus, Leiste unterm Scheinwerfer weg und schon kannste die Streuscheibe ausclipsen.
  • Du musst nur aufpassen wenn Du Xenon Scheinwerfer verbaut hast. Bei diesen sitzt unter den Scheinwerfern die Scheinwerferwaschanlage. Vorher den Wischwassertank entleeren sonst gibts ne riesen Sauerei ;)
  • Nein, eingeklebt ist die nicht. Ich würde aber die Dichtung gleich mit ersetzten, wenn man schonmal dran ist :)
  • Danke Paddy.Das wird die nächste Aufgabe. Wie Pflege ich meine Ledersitze am besten. Mit Fitwasser oder doch das teure Zeug?
  • Wenn du das Leder richtig entfetten willst, sodass es schön brüchig wird, mach das mit dem fit Wasser ;)
