1. Schlagen des Differentials beim Lastwechsel - lässt sich aber durch neues Lager (40€) einfach beheben!
2. Das ewige nachstellen der Handbremse
3.Rattern im unteren Drehzahlbereich, was sich anhört wie ein lockeres Auspuffblech im Untertourigen Bereich, wie es aussieht ist es aber der klima Kompressor (Bestellt)
4. Flatschen beim Bremsen, kommt vom Vorderachs Bereich! (Da werden neue Scheiben drauf gemacht!) Kamen erst vom Vorbesitzer Neu!
5. Das Xenon ist gewöhnungsbedürftig ![]()
6. Schiffschaukel beim Schnellen Beschleunigen und wenn man die Gänge voll ausdreht.
7.Wenn das Verdeck zu ist hört man alles Scheppern und klappern - was ich vermute von den Seitenscheiben kommt!
Weil wenn Verdeck offen und Scheiben oben, dann quietscht und klappert es auch! (haben aber in dem Fall auch eher weniger 'seitenhalt'!
8.....
Ich höre auf ![]()
Habe das Auto erst seit Anfang März
Aber ich mag das Auto, ist mein 1. Richtiges nach 6 weiteren und ich würde wieder einen kaufen ![]()
Zudem kann ich alles selbst repariere und meistens ist es weniger Aufwand wie man sich vorstellt!
Mfg
