"Trockenlauf" nach M54 Ölwechsel verhindern
    würde gerne den Motor nach dem Ölwechsel erstmal nur mit dem Anlasser durchdrehen lassen, damit er nicht so lange ohne Öldruck läuft (bis das Ölfiltergerhäuse wieder gefüllt ist).
    Wie stelle ich das am besten an? Es handelt sich um einen M54B30.
    Grüße
  • Das ist kein Problem, außerdem baut sich der Öldruck schneller auf wenn der Motor läuft. Ob nun Startdrehzahl 200 1/min oder Leerlauf 650 1/min. Das sind 2-3 Sekunden wenn´s hoch kommt. :)
  • Ist Schwachsinn wie schon gesagt wurde.
    Wenn du es wirklich machen willst dann zieh das Kraftstoffpumpenrelais.
  • Ich mach das auch wenn ich einen Motor auseinander hatte und keinen Verbrennungskräfte auf den Pleulelagerschalen haben will bevor der Film steht.
    Zieh die Stecker von den Zündspulen ab, lass ihn kurz Drehen und steck sie wieder drauf.
