Lautsprecher , Limo, Tür hinten ! Wo sitzt der ?
  • Hi leute...
    also ich wollte mein Soundsystem noch etwas erweitern....
    Dabei habe ich an den lautsprecher hinten in der Tür gedacht.
    Nur,
    ich habe hinten "KEINE" Elektrischen Fensterheber...
    sind die Boxen genau an der Stelle wo die Kurbel sitzt ?
    Oder sitzt der Lautsprecher dadrüber ?
    MFG
  • Leider nicht hehe ;)
    Wollte ja wissen ob der Lautsprecher genau an der stelle sitzt wo der Fenderheber ist ...
    Quasi, stört meine Kurbel den Lautsprechersitz in der Tür hinten ?!
    MFG
  • Soooooooooooooo !
    Es ist vollbracht !
    Leider kein Bild im eingebauten Zustand ;)
    Aber vom umbau der türverkleidung
    Wer es nachmachen möchte.
    Benötigt wird Hinten Lautsprecher + Abdeckung in belibiger Farbe (einfach vom :) fragen)
    Ein Stabiles Scharfes Cuttermesser...Kein Billiges Plastikteil für 1 Euro..
    Soeins hier :
    [Blockierte Grafik: http://img246.imageshack.us/img246/1889/cutterrj8.jpg]
    Kabel ! ... Viel Kabel....
    in meinem Fall, 0.75mm² Kabel für die Lautsprecher (HarmanKardon - Teilenummer : 65138368245 - ca 65 euro pro Lautsprecher)
    So,
    Prinzip ist ganz einfach, man muss nur etwas Kraft in den finger haben und aufpassen das die Klinge nicht bricht vom Cutter.
    Beim Stoff, keine sorge, mit einem Cutter schneidet er sich hervorragend ! Auch wenns nicht sauber ist, sieht man nachher nichts davon weil die abdeckung einen Dicken Rand hat.
    Hier zu den bildern,
    es ist quasi vorgegeben wo man reinschneiden sollte... Schneidet genau auf der linie, dann habt ihr keine sorgen das nachher nichts passen sollte ;) hehe...
    So, und nun zu den Bildern :
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/1198/72802860vj7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/2164/25550680wf4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img246.imageshack.us/img246/1844/95905859ne1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/5681/85598458tp0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img246.imageshack.us/img246/3478/84797307cc0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/932/84476657ub6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img363.imageshack.us/img363/4227/90752025om9.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/5026/91836234is3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img363.imageshack.us/img363/8764/12cy0.jpg]
    Soooo
    Und so sieht das dann aus,
    Vorher- Nachher !!
    [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/9463/13ej0.jpg]
    Kann es nur Empfehlen !
    Wenn man hinten sitzt... Merkt man Stark das da was Fehlt.. da alles nur von hinten kommt.
    Jedoch bringen die kleinen ca 50mm Lautsprecher soviel, das ist der Wahnsinn !!!
    Ich bin echt Glücklich das gemacht zu haben...
    Sogar vorne hört man... das hinten "mehr" kommt ;)
    Find ich echt klasse...
  • Sehr schick Thomas! :super:
    Hast du die originalen Lautsprecherstecker genommen oder Dir selbst welche gebastelt?
    Hab die vier LS nämlich auch schon liegen und will mich demnächst dran machen. Ich glaub du hast auch diesen Lautsprecherschalter in der Mittelkonsole von HK...Was bring der?
    Gruss Marco
  • Zitat
    Original von Grüni
    Gruss Marco
    Mit dem Schalter kannste den Verstärkung von dem HK System wenn verbaut abschalten.
  • Silverdriver:
    Danke für die Anwort.
    Ist das sozusagen eine Weiche...entweder vom Radio direkt auf die LS oder über Verstärker auf LS? Sonst wärs ja komplett aus wenn der Verstärker aus ist...seh ich das richtig? :gruebel:
    Gruss Marco
  • Ich habe den Schalter umgebaut das ich damit meinen Aktivwoofer steuern kann mit Aus und An..
    Der Rest, ist immer an ;)
  • Moin,
    Nochamlne frage zum Kabel. Wie haste die LS angeschlossen. Hast du neue Kabel gezogen oder liegen die schon. Ich hab mich da gestern dran gemacht und nicht wirklich was gefunden. Der Stecker sitzt ja so blöd in der B-Säule. Für Tipps wäre ich dankbar!
    Für das System in der Fronttüre gilt das gleiche! :rolleyes:
    Gruss Marco
