ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Bmw 330xi ; bj2001 ; km 172000;
vor 5 Tagen habe ich bemerkt, dass mein Auto völlig unruhig lief als würde ein paar Zylinder nicht fnkt. Mein Kollege hat sein gerät geholt und den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kam folgendes raus:
P0313: Misfire detected withlow Fuel
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P1349: Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off
P1343: Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off
P0174: System too Lean (Bank2)
P0171: System too Lean (Bank1)
Meine Frage ist, was sind diese Fehler und was sind die Ursachen???
Georg
Hilfeee!! ECU Fehleraufzeichnung
Naja, einzelner Ausfall der Zylinder könnten Zündkerzen oder Spulen (oder so zeug) sein.
Zu mageres Gemisch könnte Luftmassenmesser sein, gibt aber sicher auch noch 2-3 andere mögliche Fehlerursachen.
Evtl. bringt dir die Suchfunktion noch paar Hinweise -
Fehler im Gemisch , mit der Folge von Zündaussetzern.
Als erstes suchst Du mal nach Falschluft.
Dann bau mal die DISA ab und schau sie Dir an.Normalerweise gibt es noch andere Einträge zu diesen Fehlern, unter welchen Bedingungen sie eingetreten sind.
Rene,
aber wenn man doch mit so einem universellen "Gerät" ausliest , stehen da keine Bedinnungen bei...
Bzw. die Fehler mit Pxxxx werden meistens von solchen ausgegeben.
Das was du meinst, steht nur bei den Programmen für die Entwickler oder auch in D*S...Und "normalerweise" hat sowas nicht jeder ...
Gruß ED
Rene,
Gruß ED
Hi Eddi,
Ich weiß ja nicht wo und mit was die Fehler ausgelesen wurden.
Ist hier ja nur eine Wiedergabe vom TE und ich bin mir auch relativ sicher das er die Bedingungen nicht mit in den Einträgen hat." Normalerweise " sehen wir beide nur etwas verschieden
OBDII ist für mich abnormal.
