wo ich mein radio ausgebaut habe und es en andern morgen probiert habe zu starten ging er sofort an und lief auch den ganzen tag immer also sprang immer an ,dann wollte ich in einen tag später morgens wieder starten und das selbe wie vorher -.-
bmw 320i e 46
Woher kommst du?
Lass den Wagen mal ordentlich auslesen, evtl. hat auch der Kurbelwellensensor einen Weg, dann sollte er aber auch mieß laufen, wenn er denn läuft.
ich komme aus Wenden 57482 ist bei olpe
das auslesen haben wir schon alles gemacht und er zeigt nichts mehr an .
wenn er einmal staret und angeht dann läuft er eig den ganzen tag wenn ich fahre bis dadsrauf ich lasse ihn mal 23 stunden stehen dann orgelt er 2 3 mal und geht wieder an also ich find die sache merkwürdig weil keiner weis so wirklich was es sein könnte jetzt noch
2-3 stunden *
er läuft ruhig und vernünftig
Orgelt er merklich langsamer nach längerer Standzeit?
Nicht das da irgendwas die Batterie leer zieht. -
wenn erlänger steht ist es unterscheidlich also er orgelt mal 3 mal machmal aber auch 5 mal
Ich meine nicht die Zeit, sondern ob der Anlasser sich "langsam" anhört, man merkt ja ob er genau so schnell dreht oder langsamer.
ja langsam hört er sich an
Fahr mal eine längere Strecke, stell den Wagen ab und klemm die Batterie ab.
Dann wartest du längere Zeit, klemmst die Batterie an.
Wenn er dann normal startet weißt du auf jedenfall das du einen versteckten Verbraucher hast.
(z.B. eine Verstärker von der Hifi Anlage der sich nicht abschaltet, oder Gebläse Endstufe) -
Kannst du die Spannung von der Batterie Messen ?
Sollte bei 12,3-12,8V liegen
