Hallo BMW-Freunde,
zwei Probleme bzw. Fehler im Fehlerspeicher meines Compact 316TI machen mir schwer zu schaffen...hab da schon Tage mit der Fehlersuche verbracht und komme keinen Schritt weiter.
- Fehler KOMBI46R: Fehlerbild ist, wenn die Außentemperatur < 7°C ist geht in den ersten 5 Fahrminuten die komplette Instrumenten- und die Cockpit-beleuchtung 3-4 mal aus und nach einer Sekunde wieder an... ...ebenfalls das Radio (falls ich es an habe).
Mein erster Verdacht war die KOMBI46R ECU die den K-Busmaster darstellt was ich ausbaute und nach schlechten Lötstellen untersuchte... ...gefunden hatte ich nichts.
Nach und nach (über 5Monate verteilt) hatte ich die verschiedensten ECU’s, die durch den K-Bus angesteuert werden, ausgebaut und die Lötstellen überprüft...ne heiden Arbeit...brachte, wie es sich jetzt wo es wieder kühler zeigt, kein positives Ergebnis. Blöd ist halt das der Fehler immer bei kühleren Temperaturen kommt, nicht dauerhaft sondern sporadisch anliegt.
Im Fehlerspeicher der KOMBI46R ECU ist dieser Fehler abgelegt:
ECU: KOMBI46R
JobStatus: OKAY
Variante: KOMBI46R
ERGEBNIS: 1 Fehler
im Fehlerspeicher !
135 K-Bus
Fehlerhäufigkeit: 35
Kurzschluss gegen U-Batt
sporadischer Fehler
-------------------------------------------------------------Frage 1: Hat jemand dazu ne Idee wie ich den Fehler eingrenzen könnte oder sonstiges machen könnte um den Fehler zu finden (wird ja wieder kühler
- Zum nächsten Fehler:Dann gibt es noch diesen Fehler in der IHKR-ECU den ich nicht wirklich nachvollziehen kann:
ECU: IHKR46
JobStatus: OKAY
Variante: IHKR46
ERGEBNIS: 1 Fehler
im Fehlerspeicher !
17 Relais Heckscheibenheizung
Fehlerhäufigkeit: 15
Kurzschluss gegen Masse
Fehlercode: 11 02 0F 0C 35 39 00 08 07 07 B7
Die Heckscheibensteuerung und Heckscheibenheizung funktioniert jedoch
, nach Fehlerspeicher Löschen kommt jedoch der Fehler wieder.Frage 2: Hat jemand ein ähnliches Verhalten an der IHKR bzw. ne Lösung zu dem Problem?
Freue mich über Antworten, Infos und den Austausch.
Grüße von Mike
