ich habe scho in der beschreibung geschaut entweder bin ich zu doof dafür oder kann es seine das es keine manuelle frequenz eingabe das für radio sender gibt ?
Navi PROF
			mit den Lenkrad Tasten kannst Du zwischen den gespeicherten Senden hin und her switchen, mit der Taste am Monitor kannst Du absuchen was gefunden wird. Manuell kann man meines Wissens nix eingeben, macht aber eig auch wenig Sinn, denn wo nix ist wird auch nichts kommen... BTW, Ein bisschen aussagekräftigere Titel wären nicht schlecht
			[Blockierte Grafik: http://www.thunder-online.de/V_Werk.jpg] Du drückst auf die sel Taste, da kann man den Suchlauf einstellen.... dann auf die oberen Pfeiltasten likns zurück, rechts vor. Ein Griff in die Bedienungsanleitung hätte auch geholfen
			Stimmt. Floshi hat Recht! tja, man lernt jeden Tag dazu
