bei mir ist kurz nach dem Kauf der CD-Wechsler ausgefallen und ich überlege nun einen Bluetooth Empfänger zu installieren. Ich bin jedoch nicht sicher was defekt ist und ob dann der Bluetooth Empfänger überhaupt funktionieren kann.
Folgenden Zustand hat das System gerade:
- Im Display des Navis werden keine CDs erkannt
- Radio funktioniert
- CD Wechsler im Kofferraum wirft die CD-Kasette nicht mehr aus.
- Da auch das Navi-Laufwerk nicht öffnet (bisher nie probiert) weiß ich nicht ob eventuell etwas an der Verkabelung oder dem Navi im Cockpit defekt ist.
Ich hab gelesen, dass man den CD-Wechsler eventuell mechanisch reparieren kann. Nun will ich die Gelegenheit aber nutzen und gleich einen Bluetooth Empfänger fürs Handy einzubauen.
Fahrzeug ist ein E46 325i Touring, BJ 08/20002.
Navi Professional
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/navirdkn9.jpg]
Es wird ja zwischen Adaptern mit Rundpin (Old Generation) und Flachpin (New Generation) unterschieden. Nach den Recherchen im Internet habe ich rausgefunden, dass wegen des Navi Professional wohl Flachpins (New Generation) verbaut sind. Es gab aber auch widersprüchliche Aussagen. Um sicher zu gehen wollte ich daher im Auto mal nachsehen.
Da der Adapter an den CD-Wechsler angeschlossen werden sollte habe ich also den CD-Wechsler ausgebaut. Ich war dann überrascht hier nicht den großen Stecker vorzufinden, welchen man auf den Artikelfotos des Bluetooth-Adapters sieht.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bluetoothkabelamazonfajri.jpg]
Stattdessen sind dort nur zwei kleine Kabel angeschlossen (Kompaktstecker?).
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/2021-03-1012.05.39vajxa.jpg]
Nun meine Fragen:
Kann man den Adapter sowohl am CD-Wechsler anschließen (mit den Kompaktsteckern) und befindet sich der große Stecker (Flachpins) hinter dem Navi im Cockpit? Kann der Adapter hier dann alternativ auch angeschlossen werden? Also so wie auf den folgenden Bildern dargestellt:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/anschlusscdwechslerhlkkv.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/anschlussnavi6njrs.jpg]
Habe ich das so richtig verstanden?
Kann es sein, dass am Navi selber etwas defekt ist und deshalb Navi-Laufwerk und CD-Wechsler nicht mehr funktionieren und der Adapter dann auch nicht funktionieren wird?
