Ok, danke für die Info.
Dann werde ich mal nach den einfachen schwarzen (graphit) Interieurleisten Ausschau halten.
Gibts in der Bucht schon im guten Zustand für 60-80EUR; die AluBlackCube sind teilweise 2-4x so teuer
Da handelt es sich auch um das sportlenkrad, welches passende spangen zu allen zierleistendekors bietet!
Dein lenkrad ist jedoch das m lenkrad welches ausschließlich mit der mattgrauen spange zu bekommen ist!
es gibt einige echtcarbon spangen aus dem zubehörmarkt...
außerdem kann man die m spange wunderbar folieren!
bei der spange vom normalen dportlenkrad ist es durch die geteilte untere speiche fast unmöglich sie in einem stück zu bekleben!
Stimmt nicht ganz...
Die Spange vom M Lenkrad gibt es in 2 verschiedenen Farben.
1x dunkelgrau (siehe Fotostory bei mir)
1x schwarz
Neco, also wenn meine Spange, wie Du schriebst, mattgrau ist, dann wären
das ja die Leisten dazu, oder?
Ob deine Spange Matt grau ist, kann ich leider an den Bildern nicht erkennen.
Die mattgraue Spange wurde meiner Meinung nach, nur an M3 Smg (Schaltwippen) Lenkräder verbaut.
Das normale M Lenkrad hat immer die schwarze Spange.
Ich hab in meinem touring die matt Schwarzen leisten verbaut mit eFH hinten.
Guck mal in meiner Fotostrecke ob du die meinst.
GGf. Würde ich mit dir tauschen, aber da müsste man sich noch einig werden
