Danke für die antworten.
Werde als allererstes ein Ölwechsel inklusiv Spülung machen.
Hätte da noch eine Info falls sie wichtig ist.. Bevor ich das Auto vor ca.2 Wochen gekauft habe stand es ungefähr ein Jahr in der Garage und wurde nicht bewegt.
Könnte es damit zusammenhängen. Viskosität vom Öl nachgelassen ? Verkäuferin sagt das bis zu dem Zeitraum als sie das Auto abgestellt hat alles mit dem Getriebe i.O war.
mfG
Das er gestanden hat sollte damit nichts zutun haben.
Du solltest Dir sicher sein was Du nun genau machst.
Das Auto hast Du zwei Wochen und bist bei einem Ölwechsel mit Filter, Dichtung 15 Liter Öl bei etwa 250,-€
Du mußt Dir Sicherheit verschaffen das der Wandler bei geschlossener Brückung noch Schlupf hat.
Wenn dem so ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das der Wandler was hat.
Normalerweiße bekommst Du auch eine Fehlermeldung, die steht im Fehlerspeicher vom Getriebe, nicht in dem vom Motor.
Wenn im Getriebe eine Fehlermeldung steht, dann ist das Dein einziger Beweis, dass das Getrieb zum Zeitpunkt des Kaufes einen Schaden hatte.
Ansonsten würden die Reparaturkosten an Di hängen bleiben die ganz beträchtlich wären.
Du solltest also genau nachdenken was Du nun wie machst.
