Hallo ich habe mehrere Probleme mit meinem Wagen das erste ist das wenn er längere zeit stand das er nicht anspringt wenn er anspringt läuft er unruhig und ruckelt.
Das zweite ist das meine tankanzeige es nicht tut beziehungsweise nicht richtig läuft, also wenn man das tacho rausnimmt und es wieder anschließt zeigt er mir meine tankfülung an gehe ich aber tanken geht der zeiger nicht hoher, runter geht er aber wenn man dann das tacho wieder raus nimmt und dran macht ist wieder das gleiche????? benzinpumpe ist neu das kabel von der benzinpumpe bis zum tacho ist okay ???
BMW e46 320i Kombi springt nicht an wenn er kalt ist
Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen? Spannung der Batterie i.O?
ja habe ich der hat angezeigt die lamdasonne aber daran kann das doch nicht liegen oder?
Hallo, du solltest deinen Text erstmal überarbeiten. Den muß man ja 3mal lesen bis man versteht was du meinst.
Kennst du noch den genauen Wortlaut des Fehlers? Wenn die Lambda zu fett regelt kann es meines Wissens nach auch zu einem unruhigen Lauf führen weil er dann ja nicht sauber läuft. -
ich meine lamdasonne gemisch zu gering
Riecht nach Falschluft.
was heißt falschluft ???
Luft die ungemessen in den Ansagtrakt kommt. Also undichte Schläuche usw. dann kann das Motorsteuergerät nämlich das Gemisch nicht anpassen, weil es nichts von dieser Luft weiß. Es stellt nur über die Lambdasonde fest das die Verbrennung zu mager ist.
okay also heißt muss alle schläuche überprüfen ob die dicht sind? oder kann man das auch leichter raus finden??
