(Kühl)Wasserverlust 325i?! Unplausibler Herkunft.
  • Mein 12/2000er 325i Touring Schalter markiert die Garage recht mittig unterm Auto. Hatte ihn eben mal auf der Bühne, da ich gedacht hab es sei vermutlich Getriebeöl. Wellendichtring und Schaltgestängeeingang sind aber trocken. Stattdessen tropft es leicht Wasser an der Getriebestütze.
    Es ist grün/gelb und man kann nicht erkennen wo es herkommt.
    Hat jemand ne Idee wo das herkommen könnte? Klima? Aber am Ende vom Getriebe?!
  • Keiner ne Idee? Hab grad alles abgesucht. Pappe untergelegt. Im Moment ist es klar Wasser. Kann ja von der Klima kommen. Nur wo läuft das lang? Oben am Getriebe selbst ist nix zu sehen. Und an der Getriebestütze und am Halter vom Auspuff tropfts etwas.
    Zylinderkopf und Schläuche am Wärmetauscher sind trocken.
  • Kommt von der Klima
    Der Schlauch kommt, wenn ich mich recht entsinne oberhalb des Getriebes irgendwo raus.
    Und wenn es wirklich nur Wasser ist musst du dir keine Sorgen machen.
  • Ich beobachte das mal. Gestern wars halt nur Wasser. Hatte was untergelgt. Vorgestern war es grün. Hab den Kühlwasserstand mal auf max. gefüllt und warte ab.
