330d e46 dde leuchtet hat keine leistung und motor geht aus
  • Stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem. Hab auch ein Video &Fehlermeldungen in den "schnelle frage-schnelle Antwort" thread rein gestellt.
    Muss ihn aber einmal mit dem Laptop auslesen um sicher sahen zu können was abgeht. ..
  • Für die Leute, die ebenfalls ein solches Problem haben:
    Nach 200tkm hat sich so viel Schlamm/Dreck im Dieseltank vor die Dieselpumpe (90€ in der Bucht) im tank gesetzt, sodass kaum noch was nach vorne gefördert wurde.
    Als ich, vor einbau der neuen Pumpe, nochmal die Zündung eingeschaltet habe & ca 20 sek gewartet habe, sprang der Wagen an. In der Zeit hatte die Pumpe wieder "genug" zum starten des Motors gefördert. Wenn man kürzer gewartet hat, sprang er nicht an.
    Mit der neuen Pumpe waren auch die Blubbergeräusche aus der Tankgegend weg.
