Hat noch jemand vielleicht einen vorschlag
Das die sagen, dass die Batterie richtig angeschlossen ist war ja klar!
Wie Stingray sagt: Check mal beide Klemmen...alle Schrauben angezogen? Pass beim Pluspol auf, dass du nicht an die Karosserie kommst!
Als erst minus abhängen und dann plus abhängen. Kann es sein das es spinnt weil das auto ohne strom war ?
Danke fur den tipp werd schauen dass ich es heute mach
Es reicht wenn du den Minuspol abnimmst und dann den Pluspol nachziehst. Dann wieder Minus dran und auch festziehen.
Hat nix gebracht er springt zwar an aber die Kontrollleuchte is noch immer an
ist wahrscheinlich wirklich die LIMA
ich find es komisch weil der von öamtc sagte sie läuft mit 14volt und aufienmal geht sie gar nicht mehr irgendwie unvorstellbar für mich
ich möchte halt nicht einfach so los alles tauschen
Du mußt ja auch messen wenn der Fall X eindritt.
hat er auch und da war es dann aufeinmal auf 0 volt
also irgendwas stimmt da nicht,
im gutachten steht ich soll mal die batteriewächter anschauen lassen aber im ganzen forum hat es so ein fall noh nicht gegebn
Hier fehlen Informationen...
Wo sind auf einmal 0 Volt ? Wo gemessen ?
also beim belastungtest eins waren es 14 Volt an der LiMa und dann 5 minuten später leuchtete die lampe aufeinmal waren es 0 volt an der LiMa
Die batterie läuft normal ist auch ganz neu.
Der Techniker meinte er glaubt nicht das LiMa kaputt ist weil sonst hätte sie am anfang keine 14 Volt spannung gehabt
Er meinte es könnte der Batteriewächter sein aber kenn das Teil nicht mal.
Naja...Wenn plötzlich nichts mehr aus der Lima rauskommt hat die wahrscheinlich nen Hau weg!
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
