PDC Dauerpiepen vorne
  • Hey,
    mein PDC vorne spinnt seit ca 4 Tagen. Wenn ich rückwärts fahre, piept das PDC vorne 4-5 mal, dann dauerhaft. Sogar wenn der Wählhebel auf N/P ist, bleibt das Dauerpiepen..
    Ich habe zufälligerweise vor 4 Tagen auch meine Scheinwerfer wechseln lassen sodass ich dachte, dass es eventuell am ausbauen der Stoßstange liegen könnte. Heute wurde mir aber gesagt, dass die Stoßstange nicht ausgebaut werden musste, um die Scheinwerfer zu wechseln.
    Ein Freund hat ein Gerät, mit dem er den Fehlerspeicher auslesen kann. Er hat mir gesagt, dass alle Sensoren ordnungsgemäß funktionieren und vermutet, dass die Scheinwerfer das Dauerpiepen möglicherweise verursachen. Wir werden morgen mal die alten Scheinwerfer anschließen, um zu kontrollieren, ob das Problem dann immer noch auftritt.
    Was denkt ihr, woran es noch liegen könnte? Ich hab jetzt mal etwas gegoogelt und da sagen einige, dass es entweder an der Jahreszeit und möglichen Vereisungen liegen könnte. Vielleicht auch nur Staub oder Dreck.
  • Bei mir piepts hinten auch manchmal dauerhaft. Manchmal läuft auch alles normal..kann ein Wackelkontakt an den Sensoren sein oder einer von denen hat einen weg..
  • Bei welchem e46 gab es PDC vorne???
    Wäre mir jetzt aber ganz neu. :)
