Alles anzeigenEs geht um den Shock Sensor mit der Bezeichnung 504D. Dieser soll ohne Probleme mit der OEM Anlage vom E46 arbeiten.
Ich konnte lediglich Anleitungen mit der 504m finden, welche es nicht mehr zu kaufen gibt, die 504d soll unter das Ultraschallmodul im Innenraum nicht passen. Daher wollte ich den Sensor im Motorraum anbringen.
Meine Frage an euch:
Habt jemand von euch so einen Sensor nachgerüstet?
Was für eine Sicherung sollte ich nehmen (also zwischen Sensor und dem Batterie Anschluss im Motorraum ?
Falls es doch unter das Ultraschallmodul passen sollte, sollte ich da auch eine Sicherung zwischenklemmen? In den Anleitungen im Internet wurde der Shock Sensor direkt angeschlossen, also ohne Sicherung dazwischen (meine jetzt unter dem Ultraschallmodul).
Ich finde das Thema sehr interessant, so ein Teil wird bei mir im E46 auch Einzug finden.
Hab auf die Schnelle mal eine Anleitung für den Motorraum gefunden:
Motorraum
Allerdings auch ohne Sicherungen und sauberer Verkabelung usw...
Eine Sicherung (eine 5A dürfte nach ersten Recherchen reichen) sollte auf jeden Fall verbaut werden. Welche genau müsste aus einem Datenblatt des Sensors ersichtlich werden.
Könntest du Links zu den Anleitungen, welche du bis jetzt gefunden hast einstellen?
