Was kostet eine Motorüberholung beim 316i
  • Hi habe meinen auch vor kurzem überholen lassen (sind eher noch dabei).
    Was Du auf jeden Fall beachten musst:
    -Auto fällt 2-3 Wochen aus
    -der vorgegebene Preis kann mehr werden
    (ich hatte viel Eigenregie, da die Werkstatt kein BMW Auslesegerät hatte, auch nicht jetzt die speziellen Werkzeuge für die Exenterwelle)
    -Die Werkstatt sollte sich mit dem Velvetsystem auskennen, da können die meißten Fehler passieren, mußte ich leider feststellen.
    Preislich liegt man auf jeden Fall so im 2500€ Bereich (sollte man einplanen.
    Bei einem At Motor hatte meine Umfrage: 1800€ Motor+ 1000-1200€ Einbau ergeben.
    Lohnen würde sich das denke ich mal wenn der Motor noch keinen 200000km gelaufen hat zumal dann alle Lager und Dichtungen dann neu sind.
    Bei mir war eine Zylinderdichtung hin, somit stand Zylinder 4 Im Öl, was zur Folge hatte das auch Düsen, Zündspuel und Lamda in Mitleidenschaft gezogen wurden.
    Das wurde natürlich von der Werkstatt sehr spät (oder besser kaum erkannt, daher habe ich jetzt noch Rennerei damit (Auto läuft auf 3 Zylinder).
    Einfahren des Überholten Motors:
    Meine BMW Werkstatt meint der neue Motor muss eingefahren werden ca 1500-2000km.
    Dabei am besten im Stadtzyklus fahren, nicht über 3000U/min kommen und nicht schneller als 110 Km/h am besten mit leuchtender Motorlampe (meinten Die).
    Öl dabei täglich kontrollieren alle 50km (mache ich zumindest).
    Mein Motor lief bei Abholung sehr schlecht, ging an Ampeln aus, ruckelte im Stand und die Ventile klapperten (denke mal es lag an die Einspritzdüse)
    Ab 310km fuhr Er wesentlich besser, kam auch besser aus Parkhäusern raus :thumbsup: , ab 400 km machte sich die Düse dann richtig bemerkbar, mit ruckeln und Blinken der Motorlampe.
    Warte jetzt auch eine neue Düsenschiene (will alle noch mal tauschen) dann sollte Er wieder normal Gas annehmen.
    Der Tip von BMW dann noch mal nach 1500km Ölwechsel mit Filter, Zündkerzen und Ölabscheider neu, Die gehen davon aus, das bei der Demontage Kühlflüssigkeit in den Öl Kreislauf gelangt ist.
    Gruß Andy
  • Ein 316 wird doch sowieso öfter überholt....... :D
    Ups, nicht sehr hilfreich. Vergesst es einfach!^^
    Der war mies! :P
    Du schreibst immer von nem Velvetsystem! Übersetz dir mal "Velvet " :D
    Es ist eine Valvetronic!
    Du sollst den Motor in der Stadt einfahren und die Motorkontrollleuchte soll leuchten? Was ist das denn für'n Schwachsinn?
    Ups, nicht sehr hilfreich. Vergesst es einfach! ^^
    :lol: :lol: :lol:
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Mein 316 i hat einen Motorschaden, möchte den Motor überholen lassen. Was kostet das, worauf muss man achten?
    Von wo kommst Du ?
    Ich kann Dir den Motor überholen, kommt darauf an was Du alles gemacht haben willst und was daran kaputt ist.
  • Der war mies! :P
    Naja so oft wie die Motor Leuchte aufblinkt hätte ich bei BMW eine Flatrate zum ausstellen gebraucht.
    Ich denke mal, das Er im Notprogramm nur 110 Km/h fährt, kann dann nicht so viel schief gehen :D
    Die meißten tippen bei Problemen auf die Valvetronik, deswegen bei mir auch der Valvet Motor tausch, der 250€ gefressen hatte, das Problem aber immer noch vorhanden ist.
    Die Werkstatt Nr.3 hatte den Fehler mit dem Einspritzsystem sofort gefunden, Kerzen raus, eine Schwarz und dann wurde in dem Bereich gesucht.
    Kompressionstest,Drucktest,Zündspule gemessen(10 Ohm also ok) und dann waren die schon an der Einspritzdüse, hatte keine 15min gedauert...ohne Auslesen, das kam danach als Bestätigung.
    Ich denke mal die andere Werkstatt wollte nur Kohle machen, die hätten den Kompletten Motor neu gemacht, wenn ich nicht woanders hin gefahren wäre.
    BMW Wollte auch immer gleich Vorkasse um sich den Wagen überhaupt anzugucken, wussten das dann auch nicht auf Anhieb, die meinten auch gleich Velvet verstellt wird teuer...(leuchtet dazu nicht die andere Lampe?)
    Die meinten das sinnvollste wäre Motortausch (7000€ bei BMW) oder Presse und neuen kaufen, echt geniale Idee.
    ...aus Freude am Zahlen also...
    @ andrerene
    Hast Du nicht Dein eigenes Thema für Dein Motorproblem ?
