servus bei mir leuchtet der DSC lampe habe FS ausgelsen und folgender fehler eintrag ist drin
"Gierraten sensor elektriecher defekt"
wo sitzt der sensor,kann man das einzeln tauschen ?
es handelt sich hier bei um ein 320 --cabrio bj 2001
Danke vorab
Danke vorab
Entweder vorn am ABS oder untern Sitz...
drehraten sensor und beschleunigungssensor finde ich nur im teileprogramm
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Cabrio/Europe/325Ci-M54/L-N/jun2001/browse/brakes/hydro_unit_dsc_fastening_sensors/
Gierratensensor=Drehratensensor
Netter Preis
Ah ok vielen dank wusste ich nicht
Die Gierrate ist nichts anderes als die Drehung um die Hochachse.
Also, der Sensor sitzt unter dem Fahrersitz.
Genauer gesagt, unter dem Teppich, unmittelbar vor dem Fahrersitz.
Also die 5 Schrauben von der Sitzbesfestigung lösen und Sitz nach hinten klappen.
Dann den Teppich nach vorne hochklappen und das Styroporfüllstück entnehmen.
Dann kannst du ohne Probleme den Cluster ausbauen und selbst tauschen.
Ist ein silbernes Alugehäuse.
Ist eine gesamte Einheit (Cluster) die getauscht werden muss.
Grüße
Danke, gibt's die auch im Zubehör ist ja sah mässig teuer
Sicherlich wird es das geben, ich würde aber keinen von Billigherstellern kaufen !
Es geht hier um Sicherheit da sparst du an der falschen Stelle.
Es gibt nur ein Hersteller dieser Sensoren und der ist und bleibt Ate.
Und ich bin mir ziemlich sicher das es die nicht im Zubehör gibt.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liegen sollte.
