Hallo zusammen,
gestern Vormittag war ich unterwegs und habe kurz mal im 1. Gang ordentlich Gas gegeben, weil ich noch in eine Lücke reinwollte ![]()
Dabei ist dann die Motorstörlampe angegangen - ging auch nicht mehr aus.
Abends habe ich dann mit Kazim den Fehler ausgelesen und das hier ist dabei rausgekommen:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 02/08/14 17:25:35
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variante: MS430DS0
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
228 Lambdareglerabweichung Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler: 40
N_32 704.00 rpm
MAF 87.15 mg/stk
TCO 58.50 Grad C
LAM_MV_2 15.23 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.90 h
Abweichung fett
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: E4 F1 07 28 16 10 8E A7 56 6F
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler: 39
N_32 704.00 rpm
MAF 87.15 mg/stk
TCO 59.25 Grad C
LAM_MV_1 15.23 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: E3 B1 03 27 16 10 8F A7 56 6F
Alles anzeigen
Außerdem ist uns ausgefallen, dass der Motor etwas unruhig lief
Man hat im Lenkrad eine leichte Unruhe vom Motor her gespürt.
Beim Auslesen dieser "Laufruhewerte" oder wie das heißt, waren zwar alle 6 Zylinder im grünen Bereich, aber die Werte wichen teilweise um ca. 0,5 voneinander ab
Ist das schlimm?
Wir haben dann die Fehler gelöscht, damit die Motorstörlampe ausgeht und haben noch diverse Adaptionswerte gelöscht.
Bei der Heimfahrt ging dann die Lampe auch nicht wieder an und der Motor lief eigentlich top. Leistung war auch in Ordnung.
Was kann da nun gewesen sein? Sollte man mal die Lambdasonden tauschen (4 Stück sind das, oder?).
Was würdet ihr tun?
