Hallöle,
auch wenn es recht überflüssig erscheint da die benötigten Teile keine 10€ kosten bei BMW habe ich es dennoch ohne Teilekauf gemacht! Sicherlich nicht Professionell aber dennoch Funktionell. Wenn es verbaut ist sieht man die Teile eh nicht mehr ![]()
Den Ursprungszustand dürfte jeder kennen. Es Leuchten bei Abblendlicht die äußeren Leuchten aber nicht die inneren an der Heckklappe wie z.b beim e39 Touring. Deshalb der Umbau.
So sieht der Lampenträger der Nebelschlußleuchte Rechts Original aus:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313116mm.jpg]
Jetzt wird er (nicht Professionell :-)) Bearbeitet:
- Anzeichnen und Loch Bohren
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313117bc.jpg]
-Ankörnen und Löscher im Kreuz (Grob) Bohren
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313151to.jpg]
- die einzeln gebohrten Löscher endgültig öffnen
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313161xb.jpg]
- die vier "Flügel" nach innen drücken bzw. leicht Schlagen mit dem Schraubenzieher und einem Hammer
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313181zx.jpg]
- witzigerweise sind alle Kontakte schon vorhanden und auch Verbunden (Plus unten und Masse oben ist klar)
nun die Birne ansetzen die eingebaut werden soll (21W) und gucken ob sie rein geht. Falls es nicht passt müsst ihr anpassen indem ihr es rund feilt bzw. Schleift. Aber aufpassen das ihr nicht zu viel Matterial abtragt sonst sitzt die Birne locker. Bei mir sitzt sie schön Stramm drin und kann wie bei einer üblichen Fassung verriegelt werden da alles schon vorhanden ist.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313221hc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313223fo.jpg]
- nun geht ihr zum Fahrzeug und sucht euch auf der Rechten seite das Gelb/Schwarze Kabel. Wie ihr es anschließt (stromdiebe usw.) könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Ich habe es in meinem fall gelötet.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313271dy.jpg]
- das zusätzlich angebrachte Kabel befestigt ihr dann in dem Stecker der Leuchte (Der Pin ist frei).
Nun ein Test : es leuchten jetzt die Nebelschlussleuchte Rechts und bei eingelegtem R Gang die Rückwärtsleuchte.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313308fx.jpg]
- Ich habe es dann so Codiert das die Nebelschlussleuchte mit dem Standlicht Leuchtet: Punkt (NSL_als_Standlicht) auf aktiv setzen
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313331cg.jpg]
Und so sieht es jetzt aus. Leider kann man das schlecht fotografieren. Aber es sieht sehr Ordentlich aus in Natura.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313352zg.jpg]
Die folgenden beiden bilder habe ich bewusst so sehr verdunkelt das man sich das besser vorstellen kann wie es aussieht! Leider Reflektieren auch die Reflektoren dank meinem Blitzlicht (deswegen heißen sie ja so :-))
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313396ql.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313405qf.jpg]
Hier der Unterschied Nebellicht/Standlicht. Es muss keine zwei phasen Birne verwndet werden.
Standlicht:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313429yi.jpg]
Nebellicht:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17313431yx.jpg]
So nun isses Vollbracht. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen ![]()
