Ich hab ja auch das Pfeilansicht Naviradio verbaut. Also auch nur den Blauen Stecker….
Kann ich denn eigentlich ein 16:9 Monitor Original BMW verbauen? oder hat der wieder andere Anschlüsse?
16:9 Bordmonitor hat 2 Stecker....
Machbar ist alles ist nur eine Frage des aufwandes.
Wenn du noch einen brauchst PN an mich
Ja, bräuchte schon einen…
Was muss gemacht werden? Aufwand? -
1.Pin Belegung raussuchen
2.Stecker besorgen
3. gucken wo man bei welchen Modell bei welcher ausstattung abgehen kann.
4. Kabel legen
5. FertigAn dem Stecker sind Pins für zb Innenraumbeleuchtung,Masse, IBUS etc dran...
Einfach nach googeln. -
oh, doch einiges...
Wenn du nur das Naviradio hast und keinen Bordmonitor, dann brauchst du auch noch ein extra Radiomodul, das dann im Kofferaum sitzt, so wie beim TE. Denn beim Naviradio mit Monochromdisplay hast du zwar den Rechner im Kofferaum, aber das Radiomodul im Radio selbst. Von Navi Business auf Professionell umzurüsten ist fast genauso aufwendig wie von normalem Radio. Der einzige Unterschied ist, das du schon den Rechner hast. (Der dan aber neu Codiert werden muss)
Danke für die Info´s!
Dann fliegt alles raus, und ich hol mir ein Dynavin oder Erisin...
