Hallo erstmals an alle !!!
Ich wollte heute mein BMW Navigations System gegen ein normales Din Radio mit Monitor tauschen. Beim Ausbau des BMW Radios musste ich feststellen, das an der Rückseite des Geräts kein ISO/DIN Stecker vorhanden ist, sondern nur ein Blauer 12 pol. Stecker. Was Nun...
Ich brauche kein Navi, sondern lege mehr wert auf USB / Bluetooth / Monitor.
Da ich absolut keinen Rat mehr habe, würde es mich freuen wenn mir einer sagen kann was ich machen muss und was ich an Material brauche.
Bitte das ganze für dumme mit zwei linken Händen !!!
Wenn du jetzt das Navi hast, sitzt dein Radiomodul mit dem DIN Stecker im Kofferaum und nicht im Radio selbst. Es gibt einen Kabelbaum den man hinten anstecken kann und nach vorne verlegen, um dort ein normales Radio zu betreiben. Quelle kann ich gerade nicht nennen, kannst ja mal kurz googeln
hab ich schon gegoogelt, aber ich finde nicht so richtig das passende
http://www.ebay.de/itm/360710123679?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/390684876117?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Viel Spaß beim Verlegen
Alles anzeigen
http://www.ebay.de/itm/3607101…_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/3906848…_trksid=p3984.m1439.l2649
Glaube nicht dass das richtig ist oder ?!
Brauche ich dann nicht diesen stecker ?
http://www.ebay.de/itm/BMW-DIN…%3D10%26sd%3D390684876117* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ja. Sorry. Der ist richtig.
Und dann noch die 5 Meter
Und dann evtl. das Antennenkabel von hinten mir nach vorne ziehen.
Wie sieht es denn dann mit dem Bordcomputer aus ? Gehen dadurch funktionen wie uhr etc. verloren?
Nö, das bleibt alles so.
Du musst den originalen BMW Stecker von hinten nach vorne legen und dort dann einen Adapter von BMW nach Iso anstecken ... Antenne musst natürlich auch nach vorne legen , wenn das nicht dabei ist beim Kabelbaum ...
An deiner Stelle würde ich aber einfach ein Interface einbauen, dann hast du USB / Bluetooth am originalen Radio, viel weniger aufwand und 10x bessere Optik !
ZitatAlles anzeigen
Heute, 09:22
Von octaviars
DIe "Abruf" Funktion im Kombiintrument ist nach wie vor da nur Uhr einstellen irgendwelche Verbräuche etc....die die du vorher über den Bordmonitor eingestellt bzw resettet hast kannst du damit dann nicht mehr ändern.
