Batteriehalterung vorne
  • Hey Leute, ich habe nochmal eine Frage zwecks der Batteriehalterung.
    Die ist bei mir leider gebrochen (wie auch immer das passieren kann^^) und nun will ich einen neuen Bügel besorgen um die zu befestigen. Die Batterie kann ja nicht weg aber ein bisschen umherwackeln tut sie trotzdem und deswegen will ich die lieber fixiert haben.
    Um es mal mit einem Bild auszudrücken suche ich hier diesen schwarzen Bügel:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140309/temp/lh433727.jpg]
    Wenn ich nach der Fahrgestellnummer schaue finde ich leider nur eine Zeichnung für einen Typ wo die Batterie hinten verbaut ist, meine ist aber vorne.
    Oder wäre das diese hier (6121)8370982:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…older_and_mounting_parts/
    Bei (6121)6910130 steht ja hinter das es für eine Batterie im Kofferraum ist, aber bei 8370982 steht ja nichts hinter.
    Und wenn das obere Teil passen würde, wo kann ich das am besten ordern? Oder geht nur direkt über BMW? Finde nämlich im Netz irgendwie nix...
    Vielen Dank schonmal!
    Mfg, sc00b
  • Die sind beide für den Motorraum. Die erste von Dir genannte Teilenummer ist für Produktionsdatum März 98 bis. Die zweite ist Produktionsdatum Februar 01 bis.
    Bestellen kannst Du die z.B. bei http://www.leebmann24.de für um die 22,-.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  • Bei (6121)6910130 steht ja hinter das es für eine Batterie im Kofferraum ist, aber bei 8370982 steht ja nichts hinter.
    Es steht dahinter das es nicht für den mit Batterie im Kofferraum ist, deshalb das Nein.
    Der Bügel mit der Nummer 1 ist schon der richtige.
  • Ahh okay!
    Das mit dem Nein dahinter habe ich jetzt nicht so gedeutet.
    Das kleine Bild unten rechts mit dem schwarzen Punkt auf dem Kofferraum suggeriert einem aber auch was anderes.
    Also würde bei meinem 99er der Bügel mit Nummer 8370982 passen!
    Vielen dank!
  • Ist ein bissel komisch gemacht... Verneinung der Verneinung macht dann wieder den richtigen Bügel. :D
  • Zitat
    Bin da auch schon einige Male wie der Ochs vorm Berg gestanden ;)
    Aber wenn man das Prinzip mal verstanden hat ist es ganz leicht.
  • Ich werde niemals nicht wieder die doppelte Verneinung verwenden. ;)
