wo ich letztens das problem mit der ausgefallenen zünspule hatte stand auch direkt ein fehler drin nockenwellensensor-einlass
318i geht bei warmen Motor im Leerlauf aus
könnte ich auch die nochenwellensensoren einlass und auslass tauschen, dann müsste doch das problem auf der ausslasseite sein wenn es der sensor ist?
Du kannst auch den Fehlerspeicher löschen, warten bis es nochmal passiert und anschließend den FS noch einmal auslesen, das wird zu 100% der NWS sein
hab den fehlerspeicher schonmal gelöscht und nach ca 10min fahrt und 5min im leerlauf kam wieder dieses schütteln und der gleiche fehler war wieder drin.
Ich versteh dein Problem nicht, wechsel einfach den Einlass Sensor und gut is.
Es stand mehrmals im FS das es der NWS Einlass ist.
