Was stand denn für ein Fehler drin ?
Wie soll man Dir mit den Infos helfen ?
P0170 Gemischreglung (Bank I) Fehlfunktion
das war der Fehler
naja ich vertraue ihm da schon... und solange ich damit endlich über die AU komme ist es gut
Habt ihr mal wegen Falschluft geguckt? Motorraum abgesprüht mit Bremsenreiniger? Faltenbalg angeschaut?
Nur weil im Fehlerspeicher der Fehler steht muss er ea nicht sein. Könnte auch ein Folgefehler sein. Habt ihr mal dir Momentanwerte angeguckt? Ist jemand in deiner Nähe der das machen könnte?
falschluft ist es nicht ...
LMM auch nicht
werte habe ich keine da und ich gehe davon aus das es diese eine sonde ist
weil der
es überprüft hat und laut seiner aussage dabei die sonden getauscht hat und sich damit auch der Fehler geändert hatte
Und wenn es nicht die Sonde ist habe ich sie für umme gemacht bekommen
Die Fragfe ist nur welche Sonde den ok ist
Bosch oder von ATP oder von ...?
Auf jeden Fall originale. Fremdfabrikate machen fast immer Probleme.
Da sollte die Sonde hin sein, bei Falschluft würde da sowas stehen wie "Lamda Regelgrenze erreicht".
Bosch kannst du nichts falsch machen oder orginal.
