gestern habe ich mal zur Probe kurz ein anderes Autoradio angeschlossen. Dann festgestellt, dass es defekt und auch so scheisse ist und dann mein altes wieder rein geschoben.
Seit dem geht jedesmal wenn ich den Rückwärtsgang einlege das PDC los (Dauerton).
Ich habe beim Radio nur die Stecker rein und raus gemacht. So wie es jetzt ist, war es vorher auch.
Was kann das sein?
Radiotausch>>PDC spinnt
Sensor vom PDC defekt.
Ist halt zufällig mit dem Radio Wechsel aufgetreten, aber nicht dadurch.Gibt's hier auch Threads zu Wie du den defekten Sensor findest. Rückwärtsgang rein, Zündung an, und gucken ob alle klackern beim hören hinten. Der der ruhig ist ist defekt.
Fehlerspeicher könnte ich dir auslesen, muß nur mein Läppi wieder fertig machen.:)
Bin Morgen wahrscheinlich in Finow.:)Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Bin Morgen wahrscheinlich in Finow.Aha
und kriegst du den Läppi bis morgen hin? -
Auslesen halte ich in dem Fall für überflüssig
Ich werde gleich mal zum Auto gehen und das machen was du geschrieben hast.
Aber auslesen bringt vielleicht noch andere Dinge zum vorschein.
Schaden kann es nicht. -
Läppi sollte nicht das Problem sein.;)
Ich war jetzt grad unten und das PDC geht ganz normal.
Zündung an, Rückwärtsgang rein. Erstmal kein piepen. Dann jeden Sensor einzeln getestet. Funktioniert ganz normal.
Vorführ-effekt!
Vorführ-effekt!
Läppi ist fertig.
Welcher Sensor gesponnen hat findet so man aber auch heraus.
Also der Fehler tritt sporadisch auf. Mal gehts ganz normal und mal ist Dauerton.
Niemand, wann bist du denn morgen in Finowfurt?
