- 318i, Limo, 143 PS
- 2004 BJ - N46 Motor
- Automatik
- 125.000 km
- schlüssel: 0005/733
Servus Leute,
entschuldigt bitte, etwas komplex wird es jetzt.
LEIDER GOTTES hatte ich kürzlich nen Crash (Powercrash) an der Front links , Motorhaube, Kotflügl, Scheinwerfer und Stosstange sowie paar Blech-Innereien.
seit dem riecht es einmal nach dem anfahren aussen nach verbranntem gummi oder kabeln o.ä.... Und wenn Lüfter/Klima an ist riecht das innen eben auch,
und mal wenn leistung erbracht worden ist nach nem Vollgas oder sporadisch während der Fahrt. Wenn man anhält sieht man dann kurzzeitig leichten Qualm,
welches aus der Rille zwischen Kotflügel und Motorhaube erscheint
(allerdings eher von der linken Seite aus, fiel mir so auf und auch damit der Gestank).
Den Schaden habe ich alles bei nem freien "kenne ich nicht so" machen lassen, + Inspection 2. Die Teile habe ich selber ausgesucht
(inkl. Kraftstoffilter und Bremsscheiben und Beläge) anhand Schlüsselnummern sowie Baujahr und habe nur Bosch, MANN, ATE.. Qualitätswaren ausgesucht, nur
fiel mir gestern auf, dass ÖL überfüllt ist. 5 Liter Mobile1 0w40 newlife habe ich ihm zubestellt, wahrscheinlich hat er alles reingetan
statt die maximale... (4,25 Liter?!?) ![]()
Zudem hatte ich (aber auch schon etwas länger) folgende zwei OBD2-Fehlercodes:
P0074
Außentemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung, intermittierend (aussetzend)
p0076
Einlaßventil Kontroll Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1) oder aber Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 – Signal zu niedrig
Noziz dazu:
abgesehen davon habe ich nach der Inspektion2 folgenden Fehler
p0092 - Kraftstoffdosierventil 1 – Kurzschluss an Batterie + (high)
Morgens beim Kaltstarten des Wagens kommt erst nach dem Anfahren die Kontrolleuchte "AutomatikGetriebe" (Zahnrad mit !) im Tacho, und der
Wagen ruckelt beim übergang des gangs... kurz aus, schlüssel raus, starte wieder alles wieder normal, kein Fehlercode 0092, kein solch weiterer
Vorfall bis zu den nächsten Tagen. Könnte allerdings auch was mit der batterie zutun haben??
Gibt es da evtl. nen Zusammenhang zum Problem oben?? Sind das vielleicht irgendwelche Wackler?
Denn Super fahren und alles tun macht der wagen sonst tadellos.
Beste Grüße und Dank im Voraus, der Boran
