Anlasser tut keinen Mucks - warmer Motor und >30°C
  • Hallo Gemeinde!
    Hatte innerhalb der letzten 5 Tage zweimal dasselbe Problem:
    Nach Autobahnfahrt an diesen unsagbar heissen Tagen das Auto abgestellt, danach wieder starten wollen, nur der Anlasser tut keinen Mucks. Als würd der Magnetschalter hängen. Anstatt mal draufzukloppen habe ich die Masse an der batterie abgeklemmt und zwei Minuten gewartet. Danach ging er wieder...
    Hat da jemand nen heissen Tipp??
    Gruss, Peter
    PS: 330D nfl Automatik
  • Was passiert denn wenn du die Batterie nicht abklemmmst ?
  • Nix.
    Zündung ganz normal, eine Schlüsselstellung weiter: kein Effekt. Kein Orgeln, kein durchdrehen - einfach nix...
    Ich tipp fast auf ein hängengebliebenes Relais, evtl von der Wegfahrsperre...?
  • Dann wäre es aber auch bei weniger Hitzebelastung ...
    Ich würde den Anlasser mal ausbauen und reinigen...
  • Vielleicht sollte ich mal erwähnen, dass ich irgendwann mal kfz-mechaniker gelernt hab, und daher paar dinge ausschliessen kann...
    Batterie ist noch kein jahr alt (varta) und der anlasser isn originalteil... Weiss auch nicht, wie das mit dem problem zusammenhängen soll...
