Musikanlage verbessern
Sowas?
klick
Ja genau. Bei dem Preis kann man auch nicht meckern!* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Zb.
Ich hab bei mir Audio System Coax im Heck mit Adaptern.
Mich würde das mit den Hochtönern stören.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Joa...das ist halt Geschmackssache.
Ich wollte auch erst ein http://amzn.to/1o9S7AT von Audio System kaufen. Bei ARC hatten die aber nur das XION 165 da und meinten das wäre um Welten besser...
Dann haben die mir nen Preis gemacht, den ich nicht ausschlagen konnte.Hier mal Bilder davon: Fliegers N42B20 mit Autogas - eine explosive Mischung! - Update 17.06.2014 - Das große Polieren
Mich würden hinten generell Lautsprecher stören, aber wenn ihr dafür unbedingt 100€ ausgeben wollt.
Nochmal zu den Kabeln: wenn eine Endstufe reinkommt muss man sowieso Kabel ziehen -
Naja...man muss nicht unbedingt Kabel ziehen. Zumindest keine langen. Ich nutze die original Verkabelung im Auto. Die Endstufe ist über kurze Kabel und einen ISO-Stecker an die original Lautsprecherkabel des Autos angeschlossen.
Lautsprecher hinten sind Geschmackssache...der eine mag es, der andere nicht. Allerdings sollte eine Laufzeitkorrektur vorhanden sein.
Selbst mit LZK kommt da meistens nix gescheites bei raus, was sollen die hinteren LS denn bringen? Im Idealfall schafft man sich mit der LZK vorn eine schöne Bühne, die hinteren LS verzerren einem da nur den Klang.
Wenn ich zu einem Konzert gehe stelle mich ich ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne......
Was anderes wäre es wenn man zb. in den Kopfstützen Monitore hat, da kann man das ganze ja so einstellen dass wenn hinten einer einen Film schauen will nur die hinteren LS laufen, so das man vorn nicht so genervt wird.
Aber zum "normalen" Musik hören ist es allemal einfach unnötig hinten dafür "neue" LS zu verbauen.
Wenn man ohnehin nicht besonders viel investieren will ist es erst recht Murks.Beim Subwoofer ist es im Normalfall egal wo er steht, der ist ja (sofern richtig eingestellt) nicht ortbar, hier muss man nur darauf achten das der Sub an die Fahrgastzelle angekoppelt ist.
Wäre eine Möglichkeit...
Wie schon erwähnt: am einfachsten verbauen lassen sich die Systeme Von Gladen, Audio System und eben das Rainbow was du noch rausgesucht hast.
Die Systeme nehmen sich untereinander nicht viel, ich hab das Gladen verbaut, bei welchen der Hochtöner etwas kritisch ist (klingt wirklich ziemlich spitz und man bekommt es mit der Frequenzweiche nur bedingt in den Griff), so wie ich das bisher mitbekommen habe sind die von AS eher Kickbässe die etwas von einem Ghettoblaster haben. Das Rainbow ist etwas ausgeglichener und "dezenter", denke mal das ist auch das was suchst.Eine Endstufe würde ich aber doch noch mit einplanen, einfach damit das System "ausgelassener" spielt, die Radios sind meist schon früh an ihrer Leistungsgrenze angelangt und dann verzerrt der Sound immer so hässlich.
Pass beim Dämmen auf das du alle Kabel und Kleinteile in der Tür gut fixierst, sonst klappert hinterher alles und du machst es 2mal.LS hinten sind wie schon erwähnt eigentlich sinnlos, so gut wie jeder Musiktitel ist in Stereo (also L/R) aufgenommen, nicht Surround.
Wäre gut wenn du noch ein Radio mit Laufzeitkorrektur hättest, du kannst zwar (da du das Rainbow passiv betreibst) die Laufzeit der einzelnen LS nicht abstimmen, aber immerhin Seitenweise, dann klebt der Sound nicht mehr so an der Fahrerseite.
Wenn dann alles gut und stabil sitzt wirst du die hinteren LS auch nicht vermissen.
