Hallo werte Mitglieder,
als ich neulich vom Nachtangeln gekommen bin, habe ich festgestellt, dass mein rechter Scheinwerfer (kein Xenon) sehr weit nach unten leuchtet. Soweit runter wie man ihn mit der Leuchtweitenregulierung nicht runter stellen könnte.
Wenn ich innen "am Rad drehe" verstellt sich nur der linke SW. Der rechte bleibt so tief wie er ist.
Ich habe auch mal flüchtig reingeschaut ob ich da was sehe was ausgehakt ist. Konnte aber nichts sehen.
Könnte es der Stellmotor sein? Und ist es dann normal das der SW so extrem nach unten leuchtet?
Scheinwerfer hat Silberblick
Wahrscheinlich der Stellmotor, wenn du das Licht einschaltest sollten die Scheinwerfer 1x hoch und wieder runter fahren.
Wenn der eine das nicht macht, stimmt definitiv etwas nicht.
Ausgehakt oder defekt, eins von beiden... -
Mal die Kontakte der Stecker am Scheinwerfer überprüfen. Wenn das nicht hilft, kann tatsächlich der Motor der Leuchtweitenregulierung defekt sein.
Grüße vom autolichtblog
