den gibt es ja nicht
Tempomat Probleme AHHHHHHH
Stop habe gerade gesehen, dass an dem weissen stecker (26Pin) Pin nr. 4 nicht belegt ist. Kann der das sein?
Und an dem 44PIN Stecker ist die 4 auch frei -
Also wenn danm würde ich eher auf den 44Pin Stecker tippen. Allerdings ohne Gewähr. Ausprobieren würde ich das auch nicht einfach...
Beim falsch einpinnen hast Dir in der Elektrik schnell was zerschossen. An Deiner Stelle würde ich mal beim Freundlichen vorbei fahren und nen Blick drauf werfen lassen.
Also an dem 26 poligen stecker ist pin 4 nicht für das Tempomat. Dann werde ich da wohl oder übelst morgen mal vorbei fahren
Das Blau/weiße Kabel muss in den 26 poligen stecker auf Pin 4 !!
oder bin ich der einzige der hier Schaltpläne lesen kann?
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/09.07.14/8588w4qqyf3t.png]
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/09.07.14/rwlyqr6nt6mg.png]
Meine Worte.
Ob du einen N42 oder N46 hast kannst du über die Fahrgestellnummer leicht rausbekommen, z.B. hier: http://de.bmwfans.info/vin/
Bei Baujahr 2004 sollte es aber ein N46 sein. Wie du selbst gesagt hast: die DME hat zwei 26-polige Stecker. Am einen (X60001 - grau) ist Pin 4 bereits belegt, da ist das Signal vom Bremslichtschalter drauf. Der andere, schwarze 26-polige Stecker ist X60002 - und da sollte Pin 4 frei sein.
Kannst dir das auch hier selbst raussuchen: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/e46/index.htm
EDIT: Bei deinem zweiten Bild hast du übrigens die DME verwechselt, Tobi...
EDIT2: Wahrscheinlich ist das im WDS etwas falsch bzw. nicht vollständig. Es ist wohl öfters/immer so, dass der Pin 4 X60002 beim N46 schon belegt ist. Ist das bei dir auch so? Wie sind die Kabelfarben?
Siehe z.B. hier: http://www.motor-talk.de/forum…reits-belegt-t868742.html -
Ich weiß ja nicht mal welcher der beiden großen Stecker überhaupt dafür vorgesehen ist.
Der eine Stecker mit 2x26 Pin?
Oder der andere große mit 1x26 und einmal 44pin -
Leuuuuute ihr seid die besten. Es geht jetzt.
Es ist tatsächlich ein Kabel drin (blau/weiß)
Ich habe es einfach mit so einem steckverbinder überbrückt.
Ich werde die Tage mal die EBA nehmen und diese mal Updaten. Einfach nur genial.
Kennt sich zufällig noch jemand mit AHK aus? dort fehlt mir auch nur noch 1 Anschluss^^ -
Etwas mehr Details zur AHK-Sache wären hilfreich
Dann könnte ich schon mal einen Blick ins WDS riskieren. -
Das grüne Kabel das an einen Kamm angeschlossen werden muss. Am sicherungskasten oben drauf
