Hallö ![]()
Mein Tankdeckelchen-Stellmotor (nicht die Blechklappe, der elektrische Motor!) will nicht mehr so wie ich es will:
Er öffnet zuverlässig (zieht die Stange ein), fährt beim schließen die Stange aber nicht mehr aus. Ein anderer Motor zum Test angeschlossen hat ebenfalls nur geöffnet, aber nicht geschlossen. Kontakte am Stecker sehen OK aus und ich habe sie mal grob gesäubert. Batterie habe ich testweise mal abgeklemmt - keine Änderung.
Durchgemessen habe ich (noch) nichts, aber ich vermute stark, dass die Polung bei den Kontakten getauscht wird zum Öffnen und Schließen und das eben nicht funktioniert. Nur weshalb? Alle anderen ZV-Motoren (Heckklappe, Türen) funktionieren einwandfrei so dass ich mal das ZV-Steuergerät ausschließe.
Wo kann ich das Problem vermuten / suchen?
Vielen Dank!
