Hi Leute!
Mein problem is das beim meinen coupe immer wenn die Scheibe nass is quietscht mein Fenster beim runter lassen :(!! Is aber nur auf der beifahrerseite!!
Kennt jemand das problem,hat wer einen Tip für mich????
Fenster macht probleme!!
			Schau mal ob die Dichtungen noch alle OK sind. Bisschen säubern,
 Gibt sogar extra für die gummis so ein pflegemittel..damit sollte das geholfen sein
			Gummis kannst du auch mit Vaseline einreiben das hat den gleichen Effekt und kostet kaum was
			Verschmiert das nicht die scheiben ?
			ZitatOriginal von Thomas Piontkowski
 Verschmiert das nicht die scheiben ?Nee musst halt nur ganz wenig nehmen und gut verteilen dann passiert da nix
			danke für die tipps!!!das mit der vaseline hat gut geklappt
