BMWhat zeigt Fehler den ich nicht deuten kann.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Fehler ist dieser:
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Steuerung VANOS-Aufnahme mechanischer / Steuergeraet defekt ROM OBDII Fehler !! / Ansteuerung Zuendung Zylinder 4 / Control-VANOS Nockenwelle Einlass Endposition
Code: 0067
Brauche mal eure Hilfe , wie ich weiter vorgehen soll.
Fahrzeug: 330ci Bj:2001
Danke!
BMWhat zeigt Fehler den ich nicht deuten kann. Hilfe.
Fehler in der VANOS Einheit, was genau kann man mit diesem Hartz4 Diagnosegerät nicht sagen.
Anscheind ein mesch. Fehler der Vanos -
Und wie verhält sich dein Motor?
Bis Drehzahl 3000 nur wenig Leistung. Ansonsten alles gut. 10 Liter Verbrauch mit viel Stadtverkehr. Sauberer Leerlauf.Kein klappern oder Fremdgeräusche.
Ist übrigens ein Automatik , wenn es wichtig ist. -
Na hört sich doch an wie NWS Einlass. Einmal neu und gut.
Schön wenn das alles ist. Gleich mal einen bestellen. Danke.
Febi Bilstein für 57,xx€ ist in gut, oder lieber bei BMW direkt bestellen?
Febi passt;)
Zwar nur spekulation von Senceless,aber mach mal...
Wenn dann nur orginal, alles andere würde ich nie verbauen !
Welche Marke wäre denn Original?
Ich sehe bei Leebmann nur 90,xx€. aber nicht welcher Hersteller es ist.
Vielleicht Febi?
