Aufruf an alle Saarländer: HILFEEEEEEEEEEEE
HowTo: Teile für MFL, was brauch ich wirklich ?!
Saarländer... da kannste evtl zu mir kommen
Ich hab gestern nen bekannten MFL Tasten nachgerüstet und das Lautstärkeregelung ging bei dem auch nicht. Meine Vermutung war dass bei Ihm einfach ein MFL Adapter fehlt (er hatte Becker Navi drin)
Sehr schön, codieren kannst du auch
Bei mir ist es ja so dass die MFL Tasten garnicht funktionieren ... -
Ja codieren kann ich.
Ja das mit den MFL Tasten muss ich nur nachfragen wo man das ablesen kann ob die Tastendrücken an die BUS-System ankommen -
Ja das mit den MFL Tasten muss ich nur nachfragen wo man das ablesen kann ob die Tastendrücken an die BUS-System ankommenSobald mein Führerschein aus Flensburg zurück ist meld ich mich per PN mal bei dir
Ohje was macht dein Führerschein da???
Aber klar, wenn es wieder da ist melde dich. Ich hab nur nächste Woche keine Zeit da ich die letzte Klausuren schreibe. -
Hallo, habe bzw. hatte ähnliches Problem. Nach dem Einbau MFL funktionierte zwar die Lenkradbeleuchtung und der Tempomat allerdings die Radioregelung nicht. Seit längerer Zeit wurde die Uhrzeit am Radio nicht oder nur sporadisch angezeigt. Hatte dann die Batterie in Verdacht und hab das mal getestet. Häng mal ein Ladegerät an... konnte bei mir zwischen Laden und Schnellladen+Starthilfe wählen. Bei letzterer Version war direkt die Uhrzeit sowie die MFL-Funktion da. Ladegerät abgehängt, beides wieder weg --> Batterieleistung ist nicht mehr stark genug, um beim Starten des Motors den IBUS durch die gesamte Anlage zu jagen. Batterie gewechselt und nun funktioniert wieder alles.
Soeben getestet, hat leider nicht funktioniert
Mein Angebot dass ich dir helfe steht noch...
Danke, im moment ists beruflich etwas "chaotisch", ich werde darauf zurückkommen
