Ich bräuchte bitte dringend Hilfe.! habe kein passendes Thema dafür gefunden.
Wir haben bei meinem Bmw 318i Tieferlegungsfedern verbaut, VA/HA jeweils 40mm Tiefer. Hinten ist er Tiefer geworden und einbau verlief ohne Probleme.
Nun das eigentliche Problem:
wir haben die alten Federn vorne raus und die Neuen Federn eingebaut und mit dem Originalstoßdämpfer wieder eingebaut.. Aber jetzt hab ich das Problem dass er vorne etwas höher ist als vorher mit den Originalfedern. was ich nicht verstehe da Die federn vorm einbau Kürzer warn als die Alten. Was kann der Fehler sein?
und die Koppelstange ist mir vorne links Oben am Stoßdämpfer von der Kugel abgesprungen. an was kann das liegen? Oder was könnten wir falsch gemacht haben?
Bitte um hilfe.. da ich ja ohne koppelstange nicht rumfahren kann?
