vielen dank, nur wie gesagt ist diese lampe bei mir deaktiviert... Kommt mna nicht irgendwie an die lampe vom fahrerfußraum?
Dann geh hinten beim Handschufach rein, bau schnell dein Radio aus und Schieb das Kabel rüber bis zur Fahrerseite.
Wenn dein Kabel jetz schon dort ist.. Ansonsten geh auf der Fahrerseite vorne durch den Kabelschacht.. Musst nur das Linke Fach ausbauen und gerade durchschauen. Da siehst so ein weißes Ding^^ mit der Taschenlampe hinleuchten und in den Motorraum schauen, dann wei?t wo du es verlegen musst.
Ansonsten im MFL Einbau How to nachschaun, da ist es bebildert dabei
