Hallo Leute
Habe folgendes Problem..
Fahre einen 320ci Cabriolet Bj 2002 ...habe das Harmann .Cardon System verbaut, mit original Radio CD Business. Das Problem ist folgendes habe nur im Radio Betrieb,manchmal ein Kratzen (als wenn der Sender nicht richtig eingestellt wäre).
War bei BMW die haben beide Radioantennenverstärker getauscht, den Sockel von der Antenne,anderes Radio ausprobiert....NUR das Problem haben sie nicht aus der Welt geschafft. Jemand eine Idee was es noch sein könnte ???
Danke schon mal ! ![]()
