Automatikgetriebe Notprogramm
  • Hallo zusammen!
    Bin neu hier im Forum und hab gleich mal ein Problem mit meinem Automatikgetriebe.
    Als ich vor ein paar Tagen losgefahren bin hat es auf einmal einen kleinen Knall gemacht und mein e46 hatte keine Leistung mehr. Kurz darauf leuchtete das Getriebesymbol im Display auf und ich fuhr im Notprogramm.
    Bin dann gleich in ne Werkstatt, aber die hatten wenig Ahnung von Automatikgetrieben und wollten deswegen keine Fehlersuche machen. Sie haben Fehlerspeicher ausgelesen und anschließend gelöscht. Fehler tauchte aber dann beim nächsten Starten sofort wieder auf.
    Meldung im Fehlerspeicher: Festbremsdrehzahl, Fehlercode 3B
    Hatte von euch schon jemand dieses Problem und habt ihr es lösen können ohne gleich ein neues Getriebe einzubauen?
    Meine Fahrzeugdaten:
    320i limo
    M52 B20
    Bj 06 1998
    ZF-Getriebe A5S325Z/PN
    VIN FN35495
    Danke im Vorraus schon mal für euere Tipps!
    Gruß Daniela
  • Den Fehler solltest Du nochmal auslesen lassen.
    Grundlegend könnten es Sensoren oder der Wandler sein.
    Es gibt eine Drehzahl wo der Wandler unter Last schliesen muß.
    Zum Beispiel mit einem Wohnwagen an einem Berg anfahren oder wenn Du Gas gibst und die Bremse gleichzeitig drückst.
    Die Wandler müssen dann zwischen ca.1800 U/min und 2400U/min schliesen.
    Wenn es das bei der Drehzahl nicht macht, dann liegt es an den Drehzahlsensor vor bzw. hinter dem Getriebe, an dem Wandler selber oder das Öl ist sehr verbraucht.
    ....erstmal Grundlegend !!!
    Einmal editiert, zuletzt von GrafSpee ()
