hallo
möchte mir einen kasten selber bauen.habe auch 2 sub von 30cm durchmesser mit doppelschwing und 900 RMS.
nun muss ich nur wissen wieviel liter ich für diese sub haben muss bzw der kasten damit das gut klingt.
bitte um antwort
hallo
bitte um antwort
Mit den Daten kann man nicht einmal raten was du für ein Volumen brauchst
Hast du zu den Lautsprechern Daten wie z.B. fs(Hz), Qms, Qes, Qts,Z(Ohm), Vas(l), SPL
Das würde die Sache sehr vereinfachen
guten morgen.
ja kann ich dir heut abend raussuchen denn jetzt muss i zur arbeit.
würdest du es dann ausrechnen?
Danke im vopraus.
zicke-316
hallo.
habe hier die daten für die subs:
Fs 36 Hz
Qts 0,37
VAS 29L
89 dB
1+1 Ohm
mehr daten habe i net gefunden aber i hoff die helfen dir weiter
11l geschlossenes Gehäuse
11 liter nur?
mein freund der die vorher hatte hatte einen kasten von 70x60x35 und das sind difitiv mehr lieter aber er hatte noch ein 25 reflexrohr
hmm, ja scheint mir auch ein bisschen wenig...
ich hab für meinen Herz (auch 30er) ~30l geschlossenes Gehäuse.
Hab rausbekommen für Bassreflex mit Reflexrohrdurchmesser 15cm:
68l
Geschlossen 11l das wird aber sehr schwach auf der Brust im unteren Frequenzbereich.
68l wird schon wieder ein arg steiler verlauf. 40-45l mit 15er Rohr würden vollkommen reichen. Aber geschlossen taugt der gar nicht. Sollte unbedingt ein Bassreflex sein.
