M52TU Motor rasseln
  • Moin Jungs,
    Ich habe bei meinem 320er (175 TKM) ein lautes rasseln in Höhe Kettenkasten/Ölfiltergehäuse festgestellt es liegt im Drehzahlbereich ab 2000 U/min und hört sich sehr unschön an egal ob bei kaltem oder warmen Motor obwohl es bei kaltem Motor lauter ist.
    Habe schon von Resonanzgeräuschen der Ölpumpen beim M52 gehört aber da diese zw. 1200-2000 U/min auftreten sollen schließe ich dieses aus. Disa habe ich vorsichtshalber auch ausgebaut aber die ist ok.
    Jemand ne Idee was es sein könnte? Kette/Kettenspanner?
    Mfg Nico
  • Würd hier auf die Vanos tippen die rasselt so komisch..
    oder kontrollier mal die DISA nicht das die schon halb im Zylinderkopf hängt!
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • DISA ist in Ordnung. Die Vanos dürfte es eigentlich auch nicht sein da sich die Vanos nur bei Gasstößen bemerkbar macht bzw. bei Drehzahlen nahe der Leerlaufdrehzahl aber nicht bei konstant gehaltener Drehzahl über 2000 U/min.
  • Kettenspanner kann man versuchen, könnte bei der Laufleitung schon mal defekt sein.
    Sonst erstmal alle Nebenaggregate ausschließen.
  • Na wenn du so schlau bist, dann mach deinen Dreck doch alleine ;)
    Meine Vanos rasselt ebenfalls und die rasselt immer egal ob das Gas gehalten wird oder nicht..
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
    Ich wollt mich jarnicht erst uffregen hab ab heute Urlaub :D
  • Ich wollt mich jarnicht erst uffregen hab ab heute Urlaub :D
    ich reg mich über den TE auf nicht das es hier missverständnisse gibt!
    Nur wenn ich solche Kommentare lese bin ich raus..
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Meine Vanos rasselt ebenfalls und die rasselt immer egal ob das Gas gehalten wird oder nicht..
    Genau so ist es , wenn die Vanos Spiel hat , dann hat sie Spiel und man hört es.
