Gebläse Tausch e46 330d => Ausbau Ansaugbrücke notwendig?
  • Hallo zusammen,
    ich muss leider mein Gebläse tauschen (IGEL bereits erneuert, Sicherungen geprüft) und schaffe es bei meinem 330d nicht, das Gehäuse des Gebläses abzubauen. Natürlich lassen sich die Schrauben alle lösen und die Plastikgehaäuseteile sind auch entsprechend locker, jedoch bekomme ich sie nicht aus dem Gebläsekasten heraus. Es stört va. die Ansaugbrücke des 6Zylinders. Gerade wenn ich die voderere Abdeckplatte des Gebläses herausziehen will. Ich bekomme die einfach nicht raus. Und in der Folge auch die restlichen Teile des Gebläsekastens.
    Habt ihr evtl einen Tipp, wie ich die Gebläsegehäuseteile auch ohne den Ausbau der Ansaugbrücke entfernen kann? Gibt es einen Trick oder muss man wirklich den ganzen Zusatzaufwand auf sich nehmen?
    Danke für Eure Hilfe und Tipps!
    Speedy!
