Hi hat jemand radlager vorne schon mal selber gewechselt??Wollt das bei einem Ford escord cabrio in angriff nehmen aber muss ehrlich sagen das ich davon null plan hab;-))bin über jeden tip dankbar jungs
mfg ste
ven
mfg ste
ven
Wenn du davon NULL PLAN hast wie du sagst, dann such dir am besten ne freie Werkstatt. Das ist nicht eben mal so Rad ab, raus, rein und fertig....und etwas mehr als nen normalen Schraubenzieher benötigst du dafür auch.
Schraubst du sonst viel? Wenn ja würde ich sagen mit entsprechendem Werkzeug durchaus machbar, wenn nein machen lassen. Was du genau jetzt beim Ford beachten muss weiss ich nicht....
Hallo,steven29!
Ich hatte auch schon bei älteren Pkw die Radlager gewechselt gehabt.
Vor allem brauchst Du fachliches an Werkzeugen wie Abzieher, da der
Siemerring dazu auch gewechselt werden muß, Es sollte doch an einer
freien Werkstatt gemacht werden. z.B. machen auch solche kl.Reperaturen
die Reifenwerkstätten nebenbei auch; fragst nach einem Kostenvoranschlag
und hast zu guterletzt noch Garantie darauf. ( ich nehme an, für 20-30 Euro
machen die dir` auch).
