e46 fl 320i mit Regensensor Wischer ohne Funktion
  • Servus,
    ich bin neu hier und in der Sufu habe ich leider keine Lösung gefunden auf mein Problem.
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine Wischer funktionieren nicht mehr. Auf der Regensensorstufe funktioniert der Wischer, allerdings auf allen anderen Stufen nicht, bei Spritzwasser kommt auch nur Wasser ohne Wischerfunktion. Auch das Tip-wischen, also nach unten, ist bei mir ohne Funktion.
    Danke im vorraus für eure Hilfe
    mfg
  • Hallo, soweit ich weiß werden die Wischer über das Grundmodul (hinterm Handschuhfach) gesteuert. Da die Wischfunktion über den Regensensor noch funktioniert würde ich auf den Wischerhebel tippen. :)
  • Servus
    habe heute nach der Arbeit meinen 3er mal an unseren Hella-Gutmann Tester angehängt in der Firma.
    Fehlercode 54 Relais Wischerstufe 1.
    Stufe 1 funzt aber da es die Regensensorstellung ist?!
    Nja ich probier mal den Hebel dann seh ichs eh.
    Wollte euch nur aufm neusten Stand halten
    mfg
  • üServus, Wischerhebel ist nicht das Problem, evtl Relais oder Sicherung? Aber die 3 Wischersicherungen sind i.O. Heute hat es mal geregnet und der Sensor hat aber alle Stufen einwandfrei geschaltet. Aber ausser der Sensorstellung funzt nichts
    mfg
