weisser Qualm aus Motorhaube
Dann schau mal nach der Verschlussplatte, die wird manchmal undicht. Müsste die 17 sein KLICK
Müsste die schwarze Platte unten zwischen A & B sein. Ist auch eine dämliche Stelle.
Danke! -
Dann schau mal nach der Verschlussplatte, die wird manchmal undicht. Müsste die 17 sein KLICKMüsste die schwarze Platte unten zwischen A & B sein. Ist auch eine dämliche Stelle.
Danke erstmal für alle Antworten.Haben jetzt an der Rückseite
des Motors die Verschlussplatte getauscht. An dieser konnte man aussen
auch Kühlmittelrückstände sehen.
Das Problem ist seitdem nichtmehr
aufgetaucht und der Motor ist nun rauchfrei und die Klima kann wieder
ohne Gestank angemacht werden. -
ohne Gestank angemacht werden.Freut mich das es geklappt hat
